[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • Artiks
    • 143
    Chyba mnie dopadło to samo w mojej O2 (
    Włączam prawy kierunkowskaz a tu migają mi na przemian prawy i lewy - WTF sobie myśle.
    Sprawdzam dźwignię i jest w prawo. Daje w lewo miga lewy, daje w prawy i znowu migają na przemian prawy i lewy.
    Po chwili się uspokaja.
    czas chyab poszukac tego włacznika i do mojej furki
    pozdr
    Krzysiek
  • Andrev3
    • 6116
    Witajcie, szukam kogoś na śląsku kto zakodowałby licznik. Co mam na myśli.
    Otóż zakupiłem licznik z maxi-dotem i chciałbym go u siebie zamontować. Zakupiony licznik nie ma kodów Pin. I tu jest cały problem. Czy ktoś zna osobę co by potrafiła się z tym uporać?
    Prosiłbym o jakiś namiar.
    RENT COMPLEX
    DACAR.team
    • Deo
      • 1729
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      Na PW masz namiary do dobrego elektryka z ASO. Może on Ci coś pomoże :roll:
      Grzesiek
      • djczas
        • 9612
        Deo, do Zbyszka
        • Andrev3
          • 6116
          Deo,
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • Deo
            • 1729
            djczas, tak do Zbyszka
            Grzesiek
            • djczas
              • 9612
              Andrev3, to ja także polecam go bo zna sie gośc na robocie i nie odpuszcza tematu ąz będzie zrobione tak jak należy
              • Deo
                • 1729
                Andrev3, tak swoją drogą, gdzie kupiłeś licznik :?:
                Grzesiek
                • Andrev3
                  • 6116
                  Grzesiu kupiłem na alledrogo ale poczekam aż mi przyjdzie bo podobno są różnice w licznikach po 2008 roku z wtyczkami i wtedy nici z mojego licznika.
                  RENT COMPLEX
                  DACAR.team
                  • duszyk
                    • 91
                    też kupiłem maxi-dota do OII i jest problem - nie można odczytać z niego PINu, licznik po podpięciu ładnie wszystko wyświetla czyli jest na chodzie, ale niestety nie ma dwukierunkowej komunikacji z komputerem; auto mam z rocznika 05, licznik jest 07 - czy to może być problemem?
                    • Andrev3
                      • 6116
                      więc się dowiedziałem, że rocznik aua i licznika ma znaczenie. I samochody od 2004 do 2007 miały inne wtyczki a po 2007 inne wtyczki, A że ja mam samochód z 2005 roku a licznik z 2009 to dupa zbita, szukam nowego licznika do 2007 :diabelski_usmiech
                      RENT COMPLEX
                      DACAR.team
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Zamieszczone przez Andrev3
                        jezeli rok modelowy 2008 to juz ten nowszy? Tak jak z manetkami np do tempomatu?
                        • Andrev3
                          • 6116
                          dokładnie tak Piotrek jak mówisz, jednak jest różnica, w związku z czym mój licznik jest do sprzedania.
                          RENT COMPLEX
                          DACAR.team
                          • fernando
                            • 1890
                            Andrev3, a dowiedziałeś się, co trzeba zmienić, żeby pasował nowy licznik do starego samochodu?
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              Andrev3, kolego a jak ja mam autko z 2008 to czy ten licznik z 2009 będzie u mnie hulał??
                              • djczas
                                • 9612
                                maxpaynemm, tak
                                • Andrev3
                                  • 6116
                                  maxpaynemm, tak będzie hulał tylko musisz sobie załatwić kogoś kto CI pin do niego załatwi i zakoduje
                                  fernando, podobno nie ma takiej możliwości
                                  RENT COMPLEX
                                  DACAR.team
                                  • fernando
                                    • 1890
                                    Andrev3, dzięki, bo właśnie myślałem o zegarach w wersji po lifcie. Miałem nadzieję, że jakiś sterownik się zmieni i będzie hulać, ale jak nie, to nie :wink:
                                    • duszyk
                                      • 91
                                      czy licznik maxi dot z rocznika 2007 będzie działał w skodzie z roku 2005?
                                      • djczas
                                        • 9612
                                        raczej nie
                                        • escobol
                                          • 3
                                          z tego co mi wiadomo to chyba z zegarow do polowy 2006 pin mozna wyciagnac vag commanderem, pozniej zmienia sie juz niestety sposob kodowania i nie ma innej drogi niz ASO
                                          • El Zygmunto
                                            • 838
                                            W licznikach po 2006 nawet ASO może nie pomóc - tzn. ściągną PIN on-line, ale nie będą go widzieć (przerabiałem ten temat)
                                            Ale jeśli licznik jest z 2007 (nawet jeśli wtyczka pasuje), a auto z 2005 to nie da rady zakodować licznika; jest inne oprogramowanie cy cuś, w nowszych są jakieś zmienne sumy kontrolne - nie wiem dokładnie, nie jestem elektronikiem
                                            tak czy inaczej oprogramowanie się kłóci i nic się z tym nie zrobi :cry:
                                            Najlepiej jak licznik jest z rocznika produkcji auta
                                            Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                                            • duszyk
                                              • 91
                                              dzięki za informację, zatem szukam starszego licznika
                                              [ Dodano: Czw 10 Cze, 10 18:51 ]
                                              namierzyłem licznik z datą produkcji styczeń 2006, czy taki będzie jeszcze możliwy do połączenia z moją skodą?
                                              • Andrev3
                                                • 6116
                                                duszyk, będzie pasował
                                                Ja chciałem powiedzieć, że mój licznik już działa, Panowie w ASO Emida w Rudzie Śląskiej poradzili sobie z tym koncertowo
                                                Tylko pamiętajcie że jak pojedziecie na kodowanie to żeby mieć dwa kluczyki ze sobą bo jest przekodowani immo. Ja zapomniałem i muszę jechać jeszcze raz... :?
                                                Także kto chce to niech się nie boi bo jest to do zrobienia nawet jak licznik nie ma PIN-u
                                                RENT COMPLEX
                                                DACAR.team
                                                • spoczkomk
                                                  • 76
                                                  test
